주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 1 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insert a fingernail into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop the bottom cover off.
  4. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Insert the opening tool in between the phone screen and the silver trim.
    • Pop off the trim.
  6. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Insert a screwdriver into the headphone jack.
    • Pop out the headphone jack.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sarah Popp
회원 가입일: 11/26/18
395 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 회원
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 290
