주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement
필요한 것
  1. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: 1 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insert a fingernail in the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop out the bottom cover.
  4. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Insert the opening tool in between the silver trim and the screen.
    • Pop off the trim.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sarah Popp
회원 가입일: 11/26/18
395 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 회원
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 6
전체 시간: 180
