주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Phoenix 2 Screen Replacement
필요한 것
  1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
  2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
  3. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
  4. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
  5. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
  6. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
  7. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
  8. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
  9. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the speaker using the Spudger.
  10. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screen connector using the Spudger.
  11. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Spudger, separate the motherboard from the back frame.
  12. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Heat the screen up using a heat gun (or the IOpener) to loosen up the screen. The heat gun needs to be moved around the edges of the phone in order to equally heat the edges.
  13. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick the Jimmy and slide it's blade around the edge of the screen.
    • Separate the screen from the frame.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Esteban Ruibal
회원 가입일: 02/14/18
705 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way.
dtcarani - 답글 공유
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
John Faires - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 49
전체 시간: 5,445
