주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Power Back Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Back Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Back Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Back Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Back Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Back Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Back Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Back Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mohammed Samin
회원 가입일: 02/09/16
136 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 752
