주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Power SD Card Replacement
필요한 것
  1. LG Power SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide a plastic opening tool between the back and front panel at the bottom.
  2. LG Power SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While looking at the phone from the back, locate the SD card slot on the lower right side.
    • If the slot is empty, insert your new SD card. If not, remove the old SD card and replace it with the new SD card.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nadia Wilson
회원 가입일: 02/09/16
925 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 45
전체 시간: 718
