주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Power Screen Replacement
필요한 것
  1. LG Power Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Power Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Power Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
  7. LG Power Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Power Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Power Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the motherboard, slide a thin plastic opening tool between the screen and the frame.
    • This step may take awhile, because of the glue keeping the frame and screen together.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nadia Wilson
회원 가입일: 02/09/16
925 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
9가이드 댓글
do i need a replacement screen?
jj - 답글 공유
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - 답글 공유
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - 답글 공유
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - 답글 공유
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 78
전체 시간: 26,578
