이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the phone's back cover by placing your thumb the above charging port, located at the bottom of the phone, and sliding the back cover upward.
Unscrew two 2mm #00 screws located behind the white serial code sticker.
Disconnect the ribbon found in the middle of the phone
Gently pull the ribbon out of the way.
The mother board will fall out of the back along with the silicon keyboard pad.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
