주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Shine Battery Replacement
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your thumb to gently remove the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Tiffany Cogswell
회원 가입일: 07/18/13
155 평판
안내서 2개를 작성함
WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013 회원
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G3
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 15
전체 시간: 698
