주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Spectrum Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Spectrum Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
  2. LG Spectrum Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
  3. LG Spectrum Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
  4. LG Spectrum Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
  5. LG Spectrum Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the camera by gently lifting the film that is attached to it from motherboard with the plastic opening tool.
  6. LG Spectrum Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool, or your hand, to pull up on the camera and remove it from the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aiman Sallam
회원 가입일: 02/10/16
506 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 367
