주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Stylo 2 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Plus Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
결론
Please dispose of the old battery properly by bringing it to a electronics recycling facility or calling the phone number on the back for more instructions.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Noah Kehm
회원 가입일: 04/22/19
241 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 1,042
