주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
  3. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
  4. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
  5. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Still using the tweezers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joshua Sisson
회원 가입일: 05/01/19
73 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 394
