주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Is your phone not charging properly? Consider using and following the directions on this guide to replace the battery in your device.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Flip the phone over so the back side is facing you.
    • Flip the phone over so the back side is facing you.
  2. Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
    • Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
  3. 안드로이드 수리 키트
    A new screen or battery is one kit away.
    지금 장보기
    안드로이드 수리 키트
    지금 장보기
  4. Set back panel aside for later use or to replace.
    • Set back panel aside for later use or to replace.
  5. Use your finger to pull out battery from the bottom of the device. Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
    • Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Paxton Fox
회원 가입일: 2018년 09월 21일
257 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 85
