주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG TP 1100 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew Antenna
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull Antenna from socket
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn Phone over
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull up tab on top
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 LG TP 1100 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Pull off back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove back cover
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 1/2 LG TP 1100 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2/2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 1/1
    • Now remove the number pad
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 1/1
    • Remove the navigation keys
결론
Johnny Inlow
회원 가입일: 04/10/10
19 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 1,422
