주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Thrill 4G Speaker Replacement
필요한 것
  1. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
  2. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
  3. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Screw Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
  4. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kenny Richmond
회원 가입일: 01/20/15
260 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 41
전체 시간: 443
