주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement
필요한 것
  1. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are 2 hidden screws that need to be removed.
    • Remove the rubber covering that covers the hidden screws.
    댓글 쓰기
  2. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both of the hidden screws using a Philips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a guitar pick or any pry opening tool to open the housing.
    댓글 쓰기
  4. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Speaker: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder speaker connection from board using a solder iron.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Faizan Naveed
회원 가입일: 04/12/17
3,510 평판
안내서 8개를 작성함
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory 회원
Business
1 회원
안내서 17개를 작성함
3가이드 댓글
where do you get the parts
Blaize Lucas - 답글 공유
where to you get the replacement part
Cannibalize another headphone set typically one that is wired and steal the wires from it to replace the worn ones assuming the original speakers aren't blown
michaelwilkins437 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 2,875
