주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute HD Motherboard Replacement
필요한 것
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aalia Mohammed
회원 가입일: 02/14/18
454 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 53
전체 시간: 1,322
