주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG VX4400 Screen Replacement
필요한 것
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4400 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4400 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4400 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4400 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4400 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4400 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4400 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press out the plastic screen gently.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Nico Chiarito
회원 가입일: 01/21/10
22 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 2,610
