주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG VX4500 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 LG VX4500 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 LG VX4500 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 LG VX4500 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: 6 단계, 이미지 1/2 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 LG VX4500 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 LG VX4500 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1/2 LG VX4500 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2/2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
결론
David Foster
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 2,297
