주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG VX5400 로직 보드 교체
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
22
지난 30일:
97
전체 시간:
3,000
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
LG VX5400 로직 보드 교체
LG VX5400의 로직 보드를 교체하는 방법 안내서입니다.
필요한 것
도구
    1. LG VX5400 로직 보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화의 전원을 끄고 뒷면이 위로 오도록 뒤집어 주세요
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핸드폰 케이스를 손바닥에 쥐고 엄지손가락을 사용하여 뒷면 커버를 몸쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    3. LG VX5400 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5400 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5400 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 상단 홈에 도구나 손가락을 넣어 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5400 로직 보드 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 뒷면의 빨간색 원으로 표시된 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음, 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 고무 마개를 들어내면 파란색 원으로 표시된 상단부의 마지막 나사가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5400 로직 보드 교체, 로직 보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5400 로직 보드 교체, 로직 보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰이 열려 있고 앞면이 위를 향한 상태에서, 휴대폰의 하단 절반을 분리하기 위해 가운데에 여는 도구를 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5400 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키패드를 조심스럽게 밀어내고 로직 보드를 분리하세요. 그런 다음 새 로직 보드를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sourabh
회원 가입일: 04/15/10
132 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 97
전체 시간: 3,000
