주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Volt Motherboard Replacement
필요한 것
  1. LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
  2. LG Volt Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 LG Volt Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 LG Volt Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
  3. LG Volt Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 LG Volt Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 LG Volt Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
  4. LG Volt Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 LG Volt Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 LG Volt Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
  5. LG Volt Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 LG Volt Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
  6. LG Volt Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 LG Volt Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove motherboard carefully.
  7. LG Volt Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Put new motherboard in place of old motherboard.
    • Follow steps 6 through 1 in that order for reassembly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adrian Soldan
회원 가입일: 09/25/17
464 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G3
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 7
전체 시간: 610
