주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG X Power Disassembly
필요한 것
  1. LG X Power Disassembly, LG X Power Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG X Power Disassembly, LG X Power Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool above the AUX jack and slide it around the perimeter to pop the back cover off.
  2. LG X Power Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG X Power Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the twelve 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the phone.
  3. LG X Power Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG X Power Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool underneath the mid-frame and pry upwards until you hear a click.
    • With the plastic opening tool still underneath the mid-frame, work your way around the perimeter until it's free from the smartphone.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chad Sears
회원 가입일: 02/14/18
1,200 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 30
전체 시간: 4,195
