주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Xenon Microphone Replacement
필요한 것
  1. LG Xenon Microphone Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone so the back side is face up.
    댓글 쓰기
  2. LG Xenon Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    댓글 쓰기
  3. LG Xenon Microphone Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    댓글 쓰기
  4. LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    댓글 쓰기
  5. LG Xenon Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    댓글 쓰기
  6. LG Xenon Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    댓글 쓰기
  7. LG Xenon Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. LG Xenon Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    댓글 쓰기
  9. LG Xenon Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  10. LG Xenon Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    댓글 쓰기
  11. LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The microphone is located on the bottom corner of the motherboard.
    • Take caution when repairing the microphone to not damage the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katy Conlin
회원 가입일: 04/17/12
145 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 1,422
