주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG env2 vx9100 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off the phone before disassembly to avoid electric shock or fire.
    • Place the phone face down on the table.
    • Pull down the tab below the battery with your fingernail or an opening tool.
    • Lift the battery out.
  2. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger to remove the five rubber covers and expose the screws underneath.
  3. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all six 2.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool into the seam and gently pry to release the tabs.
    • Work around the phone until all tabs are released.
    • Remove the back panel.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Reed Williston
회원 가입일: 09/26/12
34 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,072
