주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG1010 Speaker Replacement
필요한 것
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
  2. LG1010 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG1010 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 LG1010 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 LG1010 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
  4. LG1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 LG1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 LG1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
  5. LG1010 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
  6. LG1010 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
  7. LG1010 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Schmidt
회원 가입일: 10/09/10
97 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 831
