주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
필요한 것
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the power cord.
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jewel Robinson
회원 가입일: 03/21/21
193 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - 답글
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - 답글
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 60
전체 시간: 4,412
