주요 콘텐츠로 건너뛰기
Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton
  1. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Retirer la grille: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Retirer la grille: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.
  2. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Dévisser le haut-parleur: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Dévisser le haut-parleur: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4
  3. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Déconnecter le haut-parleur: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Déconnecter le haut-parleur: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
    • Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.
  4. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Retirer la coque en béton: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Retirer la coque en béton: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer le haut-parleur de la coque en béton
    • La coque en béton et le panier électronique étant désolidarisés, soulever la coque en béton pour la séparer du panier
  5. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Placer la nouvelle coque en béton: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Placer la nouvelle coque en béton: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Placer la nouvelle coque en béton: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • La face inférieure de la coque en béton a une texture différente des autres, attention à bien la positionner
  6. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Placer le haut parleur dans la coque en béton: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Placer le haut parleur dans la coque en béton: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche
  7. Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton, Fin: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Le Pavé Parisien
회원 가입일: 04/03/19
529 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 140
