주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체
조회수: 708
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
17
지난 30일:
74
전체 시간:
708
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 25 분
난이도: 조정
이 교체 안내서를 통해 Leader Impression i10A-LE 태블릿의 후면 카메라를 분리하고 교체하는 방법을 배울 수 있습니다. 이 수리 작업은 15~25분 정도 소요됩니다.
필요한 것
도구
    1. Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Leader Impression i10A-LE의 'Impression'이라는 단어가 본인과 가장 가깝게 오도록 하고, 카메라가 왼쪽 상단 모서리에 위치하도록 기기를 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면을 들어 올려 시작하세요.
      • 플라스틱 여는 도구의 평평한 끝을 기기 틈새로 밀어 넣으세요.
      • 딸깍 소리가 날 때까지 뒷면 부품을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 뒷면이 분리되면 기기에서 완전히 제거하여 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 후면 커버를 분리한 후, 후면 카메라를 찾으세요.
      • 카메라는 왼쪽 상단 모서리에 있습니다.
      • 끝이 굽어 있는 집게를 사용하여 카메라 아래쪽 스트립을 조심스럽게 잡으세요.
      • 카메라가 제자리에서 들어 올려질 때까지 천천히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Leader Impression i10A-LE 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구부러진 정밀 집게를 사용하여 천천히 계속 들어 올리세요.
      • 카메라 스트립의 아래쪽 절반이 튀어 나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Crystal Dorrian
회원 가입일: 09/12/16
231 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 74
전체 시간: 708
