주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체
조회수: 924
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
94
전체 시간:
924
댓글: 4
4 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 LeapFrog LeapPad 2의 후면 카메라를 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버가 보이도록 태블릿을 돌리세요.
      • 배터리 커버를 한 번에 하나씩 기기 중앙에서 바깥쪽으로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 두 배터리 함에서 AA 배터리를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 기기에서 다음 나사들을 제거하세요:
      • 7.0mm 필립스 나사 4개
      • 6.0mm 필립스 나사 3개
      • 10.0mm 필립스 나사 2개
      • 이 두 개의 나사는 기기 하단의 바코드 데칼 뒤에 있습니다. 바코드 데칼을 뚫거나, 자르거나, 떼어내어 나사를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 유색 전면 커버를 흰색 후면 커버에서 분리하기 시작하세요.
      • 한 손으로는 전면 커버를, 다른 한 손으로는 후면 커버를 잡고 기기 하단부터 시작하여 두 부분을 당겨 분리하세요.
      • 전면과 후면을 고정하고 있는 가장 단단한 탭은 게임 카트리지 슬롯 주변의 태블릿 상단 가장자리에 있습니다. 이곳은 가장 마지막에 분리되는 부분이며, 적당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 상단 가장자리만 남았을 때, 후면 커버를 전면 커버로부터 뒤로 당기는 동시에 기기 상단을 향해 위로 밀어 올리세요. 이렇게 하면 결합되어 있던 마지막 탭들이 풀립니다.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손가락을 사용하여 갈색 래치를 수직이 될 때까지 들어 올려 카메라 리본 케이블 커넥터를 여세요.
      • 이 과정을 올바르게 수행하지 않으면 케이블이나 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 평평한 집게나 손가락을 사용하여 마더보드의 카메라 커넥터에서 후면 카메라 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 커넥터가 올바르게 열려 있다면 리본 케이블을 분리할 때 힘이 거의 들지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 작은 플라스틱 여는 도구를 다음과 같이 사용하여 프레임에서 카메라 본체를 들어 올리세요:
      • 하나의 여는 도구를 카메라 리본 케이블과 카메라 본체 바닥 바로 아래에 놓고 위쪽으로 힘을 가하세요.
      • 동시에 다른 도구를 사용하여 카메라 본체 왼쪽이나 오른쪽에 있는 클립 중 하나를 해제하세요.
      • 여기에서는 카메라 본체의 왼쪽이 위쪽으로, 오른쪽이 아래쪽으로 표시되어 있습니다.
      • 고정 클립이 손상될 수 있으므로 너무 많이 구부리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chase Mamatey
회원 가입일: 10/05/16
353 평판
안내서 9개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 94
전체 시간: 924
