주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체
조회수: 7.4천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
15
지난 30일:
112
전체 시간:
7,438
댓글: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 40 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 LeapPad Platinum 태블릿 내부의 모든 전기 부품을 제거한 다음 터치 스크린을 교체하세요.
필요한 것
도구
    1. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 태블릿의 화면이 아래를 향하도록 평평한 표면 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 태블릿 가장자리의 녹색 범퍼 버튼과 흰색 플라스틱 사이 공간에 도구를 삽입하여 플라스틱 테두리를 들어 올려 분리하세요.
      • 테두리는 끼움식으로 고정되어 있으므로, 분리하는 과정에서 '딱' 하는 소리가 나더라도 너무 걱정하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 가장자리에 있는 11개의 필립스 나사(8.0 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 뒷면 커버를 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 배터리 아래에 끼워 넣고 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리가 접착 테이프로 고정되어 있으므로 떼어내기 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에는 빨간색, 검은색, 흰색 배선이 있으며, 이들은 모두 플라스틱 클립을 통해 마더보드에 연결되어 있습니다. 이 플라스틱 클립을 뽑으면 기기에서 배터리를 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 연결된 흰색 리본 케이블을 찾으세요.
      • 커넥터의 금속 탭을 위로 젖히고 케이블을 밖으로 밀어내어 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 연결된 검은색 리본 케이블을 찾으세요.
      • 커넥터의 금속 탭을 위로 젖히고 케이블을 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 모서리에 있는 4.0 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드의 앞쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 기기에서 볼륨 버튼을 들어 올려 따로 빼두세요.
      댓글 쓰기
    5. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 버튼 근처에 있는 빨간색과 검은색으로 꼬여 있는 배선을 위쪽으로 부드럽게 당겨, 연결된 검은색 고무 베이스를 기기에서 분리하세요.
      • 많은 힘을 들일 필요가 없으므로, 마더보드를 처음 들어 올릴 때 이 부품이 툭 하고 튀어나올 가능성이 높습니다.
      댓글 쓰기
    6. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 180도 회전시켜 마더보드가 오른쪽에 오게 한 다음, 마더보드의 앞쪽 가장자리를 살짝 들어 올려 주황색 플라스틱 시트를 확인하세요.
      • 커넥터의 금속 탭을 들어 올려(1단계와 2단계에서 케이블을 분리할 때와 같이) 마더보드에서 주황색 시트를 분리하고, 마더보드를 기기에서 완전히 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 스피커: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 스피커: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LeapPad의 왼쪽에 위치한 갈색 스피커 보드를 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어 분리하세요:
      • 3.0mm 필립스 나사 4개
      • 7.0mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 원형 플라스틱 스피커 커버를 찾은 다음, 이를 고정하고 있는 5.0mm 필립스 나사 2개를 제거하고 커버를 기기에서 부드럽게 들어내세요.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스피커 보드를 들어 올려 바닥면에 부착된 흰색 리본을 찾으세요.
      • 리본 케이블을 슬롯에서 부드럽게 당겨 빼내어 스피커 보드를 기기에서 완전히 제거하세요.
      • 리본은 쉽게 손상될 수 있으므로 다룰 때 주의하세요.
      • 집게나 뾰족한 플라스틱 스퍼저를 사용하면 기기를 재조립할 때 리본을 검은색 탭 사이로 쉽게 끼워 넣을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체, 전원 및 볼륨 버튼 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼을 고정 자리에서 분리하세요.
      • 이 과정에는 도구가 필요하지 않습니다. 버튼을 들어 올려 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 덮고 있는 플라스틱 뒷면 커버의 4.0 mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 나사를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      • 이제 방향 패드가 느슨해졌으므로 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 플레이트를 조심스럽게 들어 올려 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Platinum 터치 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 디스플레이가 완전히 노출되어 거치대에서 들어 올릴 수 있습니다. 플라스틱 스퍼저를 사용하여 안전하고 조심스럽게 디스플레이를 들어 올리세요.
      • 디스플레이는 매우 깨지기 쉬우므로 자기장을 발생시키는 기기로부터 멀리 떨어진 안전하고 안정된 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David Lee
회원 가입일: 02/01/16
151 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 회원
UWT-ROSE-W16S1G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
Where can i get a replacement screen?
Lucien Dixon - 답글 공유
Where can i purchase a new screen from?
craig lad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 112
전체 시간: 7,438
