주요 콘텐츠로 건너뛰기
LeapFrog Scribble and Write Battery Change
필요한 것
  1. LeapFrog Scribble and Write Battery Change, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw from the battery compartment on the back of the toy.
  2. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover from the device.
    • Remove the batteries from the toy.
  3. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In a small cup, combine a little baking soda and water to create a pasty solution.
  4. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the baking soda solution and a cotton swab, clean the metal terminals.
  5. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wipe the metal terminals and the toy clean using a soft, dry towel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Kidd
회원 가입일: 02/10/16
256 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 1,268
