주요 콘텐츠로 건너뛰기
LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement
필요한 것
  1. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your toy over.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine case screws from the back of the toy.
    • Be careful to keep track of the screws.
  2. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the back of the toy..
  3. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Philips screwdriver to remove the two screws attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  4. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screen.
    • Remove the two pins from the bottom of the screen.
  5. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screw from the green clip that holds the two screen layers together.
  6. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the blue and the white films.
    • Clean both films with paper towel.
    • Make sure there are no dirty spots before putting the films back together.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shang
회원 가입일: 02/10/16
328 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 4,797
