주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 후면 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 후면 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 후면 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트라이포인트 #Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 케이스를 고정하는 6.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
    • 후면 케이스를 분리하세요.
  2. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 배터리 하우징 나사 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 배터리 하우징 나사 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 배터리 하우징 나사 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 십자 #000을 사용하여 배터리와 하우징을 고정하는 3.0mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 메인 보드에서 배터리와 함께 배터리 하우징을 분리하고 따로 보관하세요.
    • 이 시점에서 배터리는 여전히 커넥터로 마더보드에 연결되어 있습니다. 배터리는 보드에서 빼내지 마십시오.
    • 배터리를 교체하지 않는 경우, 배터리가 보드에 부착된 상태로 수리를 완료할 수 있습니다. 다만 옮길 때 연결 부위를 손상하지 않도록 주의하십시오.
  3. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, ZIF 커넥터 뒤집기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, ZIF 커넥터 뒤집기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, ZIF 커넥터 뒤집기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝이나 손톱을 사용하여 ZIF 커넥터의 작은 잠금 플랩 두 개를 뒤집어 주세요. 그런 다음 케이블을 안전히 뽑을 수 있습니다.
    • 커넥터 소켓이 아닌 힌지 플랩을 뒤집어 주세요.
  4. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 충전 레일 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 충전 레일 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 충전 레일 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 십자 #000을 사용하여 충전 레일을 후면 플레이트에 고정하는 3.0mm 나사 한 개를 풀어주세요.
    • 충전 레일을 분리하세요.
  5. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 레일 PCB 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 레일 PCB 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, 레일 PCB 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 십자 #000 스크루드라이버를 사용하여 레일 PCB에서 3.0mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 충전 레일의 PCB를 분리하세요.
  6. Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, SL/SR 버튼과 Sync 버튼 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, SL/SR 버튼과 Sync 버튼 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch NES 컨트롤러 충전 레일 교체, SL/SR 버튼과 Sync 버튼 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 이용하여 SL 버튼과 SR 버튼을 분리하세요.
    • 두 버튼 사이에 있는 Sync 버튼도 똑같이 분리하세요.
결론
새롭게개선된 Nintendo Switch NES 컨트롤러의 충전 레일을 즐겁게 사용하시기 바랍니다.
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 따르세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Dominik Szwec
회원 가입일: 01/14/22
178 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 22
지난 30일: 61
전체 시간: 1,868
