주요 콘텐츠로 건너뛰기
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
필요한 것
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Zachary
회원 가입일: 04/12/11
46 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 2,689
