주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement
필요한 것
  1. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover by prying it open with the metal spudger tool.
  2. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws with a PH000 head screwdriver.
    • Keep all your screws in one place.
  3. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal piece.
    • Keep this piece safe, as you will need it to reassemble the device again.
  4. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by lifting it up using a plastic spudger.
  5. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the cable from the connection.
    • Be careful not to tear or bend the cable.
  6. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement, Motherboard and Speaker: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 5 black screws, and the 9 silver screws with a PH000 head screwdriver.
    • Set aside carefully.
  7. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two black panels and the clear circle piece.
  8. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the motherboard carefully, ensuring that you lift the speaker housing and the motherboard together
  9. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the bottom speaker piece up carefully
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jay Shah
회원 가입일: 09/25/17
503 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 9
전체 시간: 1,433
