주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the fan from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Julian Escallon
회원 가입일: 09/27/17
714 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - 답글
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 15
전체 시간: 721
