주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
결론
Julian Escallon
회원 가입일: 09/27/17
714 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 2개
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - 답글
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 14
전체 시간: 1,927
