주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • The RAM should "pop" out of its socket.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathan Behan
회원 가입일: 02/14/18
435 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G3
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 971
