주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Abdullah Muhammad Ashfaq Nadir
회원 가입일: 02/14/18
411 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G3
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where do I buy the screen
Link - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 14
전체 시간: 1,627
