주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the five Philips screws that secure the panel.
    • The screws do not actually fully remove from the panel. Loosening them as much as you can will be enough to disconnect them from the laptop.
  2. Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Prop open the cover with a plastic opening tool.
    • If the cover does not come off easily, do not force it. Make sure all screws are loosened.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Samuel Filliettaz
회원 가입일: 10/20/15
864 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 1,399
