주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dustin Healy
회원 가입일: 01/23/20
241 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 8
전체 시간: 1,355
