주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement, Keys: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Take a plastic opening pick and place it under the key.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the pick, apply pressure under the key and it should come right out.
    • Be careful with removing the spacebar. There are some wires that you must make sure are aligned. Otherwise, you will not be able to use the spacebar.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rie Kuraoka
회원 가입일: 01/23/20
886 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G10
2 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
where can I buy compatible keys for this laptop?
Rivka Flig - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 7
전체 시간: 639
