주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  5. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Grant Sepulvado
회원 가입일: 05/01/18
97 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 회원
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 21
전체 시간: 2,530
