주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the CD drive.
    • Remove the single #00 Phillips 5.5 mm screw on the centermost side of the drive.
  4. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Move the drive towards the outside of the laptop to remove the connector.
    • Pull the drive out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brett Bousquet
회원 가입일: 10/17/17
402 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 10
30일 전: 31
전체 시간: 3,113
