주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo G70-80 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1/3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2/3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexis Buford
회원 가입일: 02/28/17
665 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 16
전체 시간: 933
