주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo Horizon 2s 배터리 교체
    1. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면 케이스가 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 사진에 표시된 플라스틱 부품이 케이스에서 완전히 분리될 때까지 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 후면 케이스 오른쪽의 고무 부트를 조심스럽게 제거하세요.
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 고무 부트 바로 아래에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 디스플레이 화면을 뒷면 케이스에서 분리될 때까지 앞쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 전체가 후면 케이스에서 완전히 분리될 때까지 스크린 주변을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면을 후면 케이스에서 완전히 분리하기 전에 기기 양쪽에 연결된 두 개의 배선을 조심스럽게 분리하세요. 이렇게 하면 후면 케이스를 화면에서 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 여기에 보이는 배선을 마더보드에서 조심스럽고 천천히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips #1 드라이버를 사용하여 사진에 원으로 표시된 6개의 M2 x 6mm 나사를 조심스럽게 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dustin Carro
회원 가입일: 09/25/17
230 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 68
전체 시간: 2,225
