주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo Horizon 2s 스피커 교체
필요한 것
    1. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면 케이스가 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 사진에 표시된 플라스틱 부품이 케이스에서 완전히 분리될 때까지 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 후면 케이스 오른쪽의 고무 부트를 조심스럽게 제거하세요.
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 고무 부트 바로 아래에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 디스플레이 화면을 뒷면 케이스에서 분리될 때까지 앞쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 전체가 후면 케이스에서 완전히 분리될 때까지 스크린 주변을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면을 후면 케이스에서 완전히 분리하기 전에 기기 양쪽에 연결된 두 개의 배선을 조심스럽게 분리하세요. 이렇게 하면 후면 케이스를 화면에서 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진에 보이는 것처럼 두 개의 작은 검은색 스피커와 마더보드를 연결하는 꼬여 있는 검은색 및 빨간색 배선을 찾으세요.
      • 이 배선을 조심스럽게 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 스피커 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 스피커 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s 스피커 교체, 스피커 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단을 따라 위치한 스피커를 찾으세요.
      • 스피커는 양쪽의 노브 두 개로 연결되어 있습니다. 조심스럽게 스피커를 들어 올려 태블릿에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로, 기기의 홈에 배선을 고정하고 있는 테이프를 찾으세요.
      • 그림과 같이 테이프를 벗겨내면 스피커가 태블릿에서 완전히 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zak Kazakos
회원 가입일: 09/25/17
320 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 98
전체 시간: 720
