주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo Horizon 2s HDD 교체
조회수: 6.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
83
전체 시간:
6,177
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
새 하드 드라이브를 장착하여 투인원 태블릿을 다시 생생하게 되살려 보세요.
이 안내서는 내부 부품의 손상을 방지하도록 설계된 후면 패널을 분리하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 또한 이 안내서는 새로운 하드 드라이브를 분리하고 장착하는 방법에 대한 지침도 제공합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Lenovo Horizon 2s HDD 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면 케이스가 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 사진에 표시된 플라스틱 부품이 케이스에서 완전히 분리될 때까지 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 후면 케이스 오른쪽의 고무 부트를 조심스럽게 제거하세요.
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 고무 부트 바로 아래에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 디스플레이 화면을 뒷면 케이스에서 분리될 때까지 앞쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 전체가 후면 케이스에서 완전히 분리될 때까지 스크린 주변을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면을 후면 케이스에서 완전히 분리하기 전에 기기 양쪽에 연결된 두 개의 배선을 조심스럽게 분리하세요. 이렇게 하면 후면 케이스를 화면에서 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Horizon 2s HDD 교체, HDD: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체, HDD: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips #1 드라이버를 사용하여 사진에 원으로 표시된 4개의 M2-6mm 나사를 조심스럽게 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 후면 케이스의 부트(boot)에 여전히 연결되어 있는 하드 드라이브를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 하드 드라이브가 후면 케이스에서 분리되었으므로 하드 드라이브를 부트에서 분리해야 합니다. 1번 헤드가 있는 필립스 스크루드라이버를 다시 사용하세요. 사진에 동그라미로 표시된 4개의 M2-6mm 나사를 조심스럽게 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Horizon 2s HDD 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사가 분리되었으므로, 이제 하드 드라이브를 금속 부트에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Zak Kazakos
회원 가입일: 09/25/17
320 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 83
전체 시간: 6,177
