주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, RAM Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push down on the white clips on both sides of the memory module to release it.
    • Gently pull up on the memory module to remove it from the unit.
결론
When inserting the memory module, make sure that the notch on it aligns correctly with the key on the memory connector. Push the module straight down into the connector until the retaining clips close.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Timothy Grebe
회원 가입일: 10/19/14
1,652 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 회원들
안내서 18개를 작성함
2가이드 댓글
sounds very hard to replace a ram “sarcastically“
you probley can replace a ram if you know what ram is so
remliv - 답글
But it is still good to have guides on everything
im glad that ifixit exists
remliv - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 1,717
