주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 Phillips head, then remove the four M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 Phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Inset the opening pick between the base plate and the bottom of the laptop and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two M2 x 3.30mm screws using the #0 screw head, then remove the one M2 x 5mm screw using the #0 screw head.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the black and white antenna cables from the wireless card using the opening tool.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard using the opening tool.
  6. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Unwrap the cord from the three clips, then remove the fan.
    • To remove the cords, push them through the small gap shown by the arrow.
결론
Jordian Fox
회원 가입일: 01/23/24
133 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 34
