주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 6 M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 phillips head, then remove the 4 M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the SSD underneath the blue thermal pad on the left side of the motherboard.
    • Peel back the thermal pad to reveal the screw.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using a #0 Phillips head, remove the M2 x 3mm screw securing the SSD.
    • The SSD should pop up at a slight angle.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Slide the SSD out of the slot.
    • Try to keep the thermal pad in one piece to use on the replacement SSD.
결론
Jack McCrea
회원 가입일: 01/23/24
337 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 26
전체 시간: 75
